AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  90BOT06AD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung
Serverzeit: 21 5 2025  07:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik AEG 90BOT06AD --- Sicherung
Suche nach Kochfeld AEG Sicherung
BID = 912691
Ceran1
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Sicherung
Gerätetyp : 90BOT06AD
S - Nummer : No62743451
seit einem heftigen zuschlagen der Backofentüre brennt die Schraubsicherung für die rechten zwei abgemahnter Begriff felder durch - sobald ich sie ersetze.Eine zweite Sicherung habe ich nach dem Schlag bereits mit Erfolg getauscht : Backofen läuft wieder.
Aber die zwei Felder brennen immer wieder durch.....
Der FI Schalter bleibt drin! Was kann das sein - was kann man tuen..
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ceran1
BID = 912693
Fachmann rufen der den Kurzschluss im Herd beseitigt!
BID = 912696
Ceran1
Danke für die schnelle Antwort,
kann ich mir sicher sein das ich keinen neuen Ofen/Kochfeld
kaufen muss?
Ceran1
BID = 912697
meine sagt dazu zu wenig Input. Sicher ist nur eins das Gerät ist defekt und ob eine Reparatur wirtschaftlich möglich ist kann nur der Mann vor Ort sagen.
Ich geh mal davon aus das 2 Sicherungen ausgelöst haben und eine hast du ersetzt bei der 2 ten fliegt die wieder raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jan 2014 18:40 ]
BID = 912700
Ceran1
Hai,
so ist es.Ich dachte nur ich kann mich wappnen - wenn der Elektomann kommt und sagt neu.....muß neu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184148571   Heute : 1385    Gestern : 6673    Online : 368        21.5.2025    7:53
xcvb 221x ycvb
0,420789957047
